Галактики NGC5033 + NGC5005
Фотографии галактик
Пара мелких галактик NGC5033 и NGC5005.
Снято 15.03.16 на SW25012EQ6pro + паракорр+ Canon 6D, калибровка в IRIS, сложение FITStackerV12.
31 кадр по 8 мин, ISO 1600.
Пробный вариант. Изображение получилось очень шумным. Не знаю с чем это связано, по уровню шумов Canon 6D как бы позиционируется значительно лучше чем мой предыдущий 500D. Но на практике выходит несколько иначе. Возможно дело в на порядок возросшем световом загрязнении. Либо же распределение шумов на 6D несколько иное что приводит к такому эффекту. Все калибровочные кадры разумеется были отсняты в полном объеме.
Если дадут погоду в этом году то попробую улучшить соотношение сигнал шум отсняв дополнительный материал.
Ниже уменьшенный общий кадр и 100% кроп названных выше галактик.
Re: Галактики NGC5033 + NGC5005
уменьшенный общий кадр нормальный в общем,
может быть мало света накопил поэтому шум вылезает, а может пиксел у 6D меньше?
Уменьшение размера маскирует шумы.
Пиксель у 6D крупнее 6,54 мкм супротив 4.7мкм у 500D. И в быту по шумам 6D лучше. А в астро съемке что то не все так однозначно. На 6D еще вылазит при пост обработке эффект "метлы". Это когда шум имеет вид словно по нему прошлись метелкой. Характерное смещение в одном направлении. Бороться с этим можно межкадровыми подвижками, но на 500D я обходился без этого.
И самое главное нет погоды, я элементарно не могу набрать статистику по отснятому материалу.
Вернуться в «Галактики»
