Постройка гида
Re: Постройка гида
andovin писал(а):Одно только не понял нужен ли мне устанавливать ASCOM и QHY5
ASCOM Driver или они не нужны при гидировании напрямую через порт камеры?
Если без них не гидирует, то нужно. Надо экспериментировать. Возможно, понадобится ещё драйвер Ивана.
Re: Постройка гида
Возникло пара вопросов, можно конечно проверить на практике, но вдруг подскажете.
1. Достаточно ли будет для гидирования 200 мм - фокусного в 50 мм (например полтинник, Юпитер 37 слишком тяжелый)
2. Почему никто не снимает с коротким фокусом на ньютон DOB 76/300, по идее труба то копеечная, можно сделать дополнительные 3 растяжки чтобы звезды красиво смотрелись и хроматизм отсутствует, неужели так плохо с качеством?
Re: Постройка гида
andovin писал(а):1. Достаточно ли будет для гидирования 200 мм - фокусного в 50 мм (например полтинник, Юпитер 37 слишком тяжелый)
Вроде должно хватить, но будут ли видны звёзды? Я использую объектив от диапроектора 110/2,8 в пластмассовом корпусе. Очень лёгкий, но на светлом небе PHD2 иногда теряет звезду на фоне шумов.
Чем снимать? Для зеркалки совсем нет выноса фокуса. Я покупал только в виде пингвина, качество никакое.
Re: Постройка гида
andovin писал(а):Возникло пара вопросов, можно конечно проверить на практике, но вдруг подскажете.
Гидирование как правило субпиксельное, 50мм гида для гидирования 200 мм - фокусного вполне должно хватить. У меня 190мм гид из искателя вполне справляется с 1200мм фокусом.
Re: Постройка гида
я не смог заставить гидировать мою монтировку с Юпитером 37, сейчас у меня на гиде проекционный объектив 80/280 .
Re: Постройка гида
А какие выдержки QHY5 вы ставите при гидировании?
Re: Постройка гида
Смотря какая звезда используется в качестве гидирующий. Я обычно на QHY5 использую диапазон выдержек от 0.4 до 2сек. Соответственно смотрю по горбу гистограммы что бы звезда была не пересвеченной.
Re: Постройка гида
andovin писал(а):А какие выдержки QHY5 вы ставите при гидировании?
Я использую вебку Филипс, выдержка обычно 1.5 сек.
Re: Постройка гида
Иногда при гидировании phd guiding возникают следующие ошибки, хотелось бы до конца пронять почему.
1. При калибровке гида иногда возникает ошибка "guiding star is not move enough", возникает только при калибровке в околополярных областях. Нужно ли калибровать гид каждый раз при переходе к новому объекту?
2. Ошибка "guiding star is saturated" по-видимому возникает когда запотевает оптика гида.
Re: Постройка гида
В околополярных областях смещение звезды по Ra становится незначительным. Поэтому при калибровке гида в таких областях я устанавливаю в EQMOD в пункте ASCOM PulseGuide Setting более высокие значения.
Перекалибровку при переходе на новый объект делаю только после перекладки монтировки через меридиан. В остальных случаях как правило калибруюсь один раз. Если график гидирования нормальный, а это видно сразу, то дополнительно ничего не делаю.
Насчет "guiding star is saturated" сказать ничего не могу. Надо смотреть при каких условиях возникает это сообщение. У меня на гиде смонтирован подогрев, иначе буквально через час наблюдений оптику затянет или росой или инеем.
