Лазерный искатель
Re: Лазерный искатель
синие дорогие пока.
синий цвет атмосферой рассеивается лучше чем зеленый,
глаз опять же имеет в синей области чувствительность
меньше чем зеленой. Я думаю , что при одинаковой мощности
будет примерно одинаково.
красный светит на морозе хорошо,
и комфортно.
там, когда лепишь схему с лазером из дивидюка
ничего кроме резистора последовательного не надо.
у меня стоит 7 ом при питании от трех пальчиков.
и комфортно.
Да, у меня примерно так и сделано, все равно обратной связи в этих диодах нет. Только добавлена защита от статики в виде резистора на 1кОм параллельно выводам с мелкой керамикой, диод от переполюсовки и лит на 500мкф для сглаживания переходных процессов при включении. Собирал также драйвер на LM317, но это больше для стационарного питания.didperm писал(а):там, когда лепишь схему с лазером из дивидюка
Не знаю прав я или нет, но еще одним плюсом использования лазера можно считать что по видимости луча можно косьвенно давать оценку прозрачности атмосферы. То есть чем лучше виден луч тем больше влаги и всяких примесей летает в воздухе
Верно.senao писал(а):Не знаю прав я или нет, но еще одним плюсом использования лазера можно считать что по видимости луча можно косьвенно давать оценку прозрачности атмосферы.
- krivetka
- Тeлeфoн: 89097306532
200 мВт будет не многовато? красная. и по цене на сколько ориентироваться? может подскажете где дешевле? а то смотрю все от 1500 идут... или не туда смотрю? ))
200 мВт красного нет, луч будет виден только вдоль оси, сбоку практически не заметен, в прозрачной не задымленной атмосфере.
Но фактически он не нужен, если для баловства, то гораздо интересней будет выглядеть 20мВт зеленый лазер. Один недостаток, они не работают на морозе.
- krivetka
почему для баловства? совсем нет. для того, чтобы легко было объяснить где что на небе...
как раз из-за холода нужен красный. пусть будет на 150 мВт. харашо?)
чтобы показывать, лучше зеленый (20-50мвт), просто надо хранить его на морозе в теплом кармане.
красный я применяю, чтобы наводить телескоп, но если у вас будет синскан, то наводить будет пульт, значит красный не нужен...))
- krivetka
спасибо)
просто мне очень понравилось, как вы лазером показали - сразу все ясно и понятно, где что будем смотреть))
Красным 200мВт показывать другим что где находится не получится, они не увидят луч. Для этих целей лучше подходит зеленый. Как Дмитрий уже написал 20-50мвт.
- krivetka
спасибо!
