Выбор телескопа
krivetka
Тeлeфoн: 89097306532
Re: Выбор телескопа
Сообщение krivetka » 22 авг 2012, 22:58
вот первые два, которые слева оба (крайний правый не берем).
понимаю, что диаметр больше, но насколько это существенно? при наблюдениях.. вопрос может не в тему, но все же. читала мнение что при наблюдении разница совсем небольшая..
а по поводу разницы в цене я имела ввиду BKP2001 и BKP2008 (у них разница в цене порядка 8 тыс, а характеристики у второго ниже), а не BKP2008 и BKP25012.. )
Re: Выбор телескопа
Сообщение senao » 23 авг 2012, 15:00
krivetka писал(а): (кстати почему то буквы BKP2001 были и на коробке с монтировкой, все же куда они относятся - к монтировке или к трубе?).
Это потому что монтировка обычно идет в комплекте с BKP2001.
krivetka писал(а):Но что насчет вот такого скажете - Труба телескопа Sky-Watcher BKP25012 OTA 250-мм ?
Боюсь HEQ5 не потянет BKP25012 OTA 250-мм по весу, она на EQ6pro висит на пределе. Мне встречалась информация что люди все же ставили такую трубу на HEQ5, но это будет чисто визуальный сетап и монтировка все же будет работать с перегрузом.
krivetka писал(а):и еще вопрос: почему такая труба с характеристиками ниже чем SKY-WATCHER Зеркальный телескоп системы Ньютона BKP2001 заметно выше по цене? или я не на те характеристики смотрю?
bkp2008-ota более светосильный, плюс имеются усовершенствования в виде установленных диафрагм и более продвинутого фокусера. Технически эта труба лучше подходит для астрофото.
krivetka
Re: Выбор телескопа
Сообщение krivetka » 23 авг 2012, 20:36
про буквы поняла, спасибо)
про то, что не потянет, в магазе тоже самое сказали. жаль..
спасибо за пояснения!
Re: Моё 1-ое Астрономическое наблюдение. А ваше?
Сообщение Xanter » 03 окт 2012, 13:10
Тогда вопрос ко всем спецам:
Какой телескоп порекомендуете? В качестве первого и надолго. С возможностью фото. И без громоздкости инструмента.
Хотя бы наметить цель для своей мечты!
Благодарю за ответы.
Дороже алмаза свои два глаза!БПЦ2 12х45М(93 г.в.); DS 90/700 + 2" Crayford.
Сообщение senao » 03 окт 2012, 13:26
Зависит от того где планируется проводить наблюдения. В поле это одно, а на балконе в городе совсем другое. Элементарно на балкон телескоп может не поместится. Далее если предполагается выезд в поле то на чем телескоп будет вывозится?
Плюс желательно озвучить предполагаемый бюджет. Если брать китай, то с возможностью астро фото можно уложится в 100 т.р. Если остановить свой выбор на брендовых производителях, то ценник за один телескоп может составлять несколько миллионов.
А так народными сетапами считаются ED80 и SW2001 на монтировке HEQ5pro.
Сообщение Xanter » 03 окт 2012, 13:33
Чаще балкон/дача. Вот поэтому написал: без громоздкости. Пока на себе тащить...
Цена до 30 тыс
Сообщение senao » 03 окт 2012, 13:55
В таком случае трудно что либо посоветовать. С балкона будут доступны из за городской засветки только луна и планеты. Ньютон на балконе разместить довольно проблематично, остается какой нибудь длиннофокусный рефрактор, плюс монтировка, что то типа EQ3 с моторами, или хотя бы с одним по оси восхождения. Будет относительно транспортабельно, на балкон поместится.
Еще желательно съездить с ребятами на выезд в Комариху, посмотреть в разные телескопы, оно так наглядней будет и проще определится с выбором.
Сообщение Xanter » 03 окт 2012, 14:05
senao писал(а): Еще желательно съездить с ребятами на выезд в Комариху, посмотреть в разные телескопы, оно так наглядней будет и проще определится с выбором.
Как ребят найти? С кем лучше познакомиться? :winking:
Когда выезд ближайший?
Сообщение ASin » 03 окт 2012, 15:36
Xanter59 писал(а):Чаще балкон/дача. Вот поэтому написал: без громоздкости. Пока на себе тащить...
Цена до 30 тыс
Считаю, что для новичка нужен рефрактор(линзовый) или катадиоптрик(зеркально-линзовый), как наиболее неприхотливые в обслуживании. Катадиоптрический даже лучше, занимает гораздо меньше места и легко влазит на балкон, при смешной длине трубы они имею впечатляющие фокусные расстояния, что для луны/планет самое то.
Вот примеры:
1. MAK90EQ1 занимает мало места, легко влазит на балкон. Есть возможность поставить двигатель часовой оси http://planetarium.ru/product/teleskop- ... -mak90eq1/
2. MAK127EQ3-2 серьезный инструмент на приличной монтировке, дополнительно имеются комплекты моторов на обе оси http://planetarium.ru/product/teleskop- ... k127eq3-2/
3. MEADE ETX-80AT-TC с рюкзаком (рефрактор). Самый походный вариант :well: http://planetarium.ru/product/teleskop_ ... x-80at-tc/
4. MEADE ETX-90 MAK тоже неплохой выбор для любителя http://planetarium.ru/product/teleskop_ ... tx-90-mak/
5. BK MAK102 AZGT http://planetarium.ru/product/teleskop- ... ak102azgt/
телескопы 1,2 на немецкой экваториальной(правильной) монтировке, к которой надо привыкнуть(научиться) пользоваться.
телескопы 3,4,5 на компьютерной азимутальной монтировки, на первый взгляд - большой плюс новичку... но невозможно(затруднено) использовать "на балконе". для работы привода требуется калибровка по 2 звездам в противоположных точках небосвода, что в доме не получится сделать. по 1 звезде, в принципе, можно.... канечно
п.с. выбор огромен, как по типам оптических систем и диаметру объектива, так и по типу монтировки....
Тeлeфoн: 89058634337
Сообщение didperm » 03 окт 2012, 15:54
Xanter59 писал(а): Пока на себе тащить...
Цена до 30 тыс
исключающие друг-друга требования:
если визуалить - то может получиться :
1. или светосильный рефрактор короткий на простенькой монтировке,
может быть даже на фотоштативе, все пакуется в рюкзак с весом до 10 кг.
2. или короткий рефлектор (6") на монтировке добсона. В принципе тоже может переноситься в рюкзаке.
если фотографировать, то надо делать что-то подобное монтировке Игоря (berezen). Легкое и с мотором.
тогда использовать простой фотоаппарат или легкий рефрактор.
остальные варианты или громоздки или тяжелы и громоздки, или дорогие, тяжелые и громоздкие...)
очередной выезд в Комариху при удачной погоде. Звоните мне по тел. 8 905863сороктри-тридцатьсемь.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
